  • 首層層高8.31米,在4.71米處有夾層,夾層算建
    首層層高8.31米,在4.71米處有夾層,夾層算建筑面積嗎
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 按照你提供的數(shù)據(jù) 這夾層是要計(jì)算建筑面積的
    2008-12-04 12:40:18
  • 您沒有說這個(gè)夾層的使用功能是什么,如果要是設(shè)備夾層,雖然層高超過2.2米也不能計(jì)算面積.其它一般超過2.2米是要計(jì)算建筑面積的,小于2.2米按規(guī)定計(jì)取一半建筑面積。
    2008-12-11 12:06:51
  • 超過2.2米的夾層是要計(jì)算建筑面積的
    2008-12-04 16:06:19
  • 需要計(jì)算面積,夾層超過2.2m了
    2008-12-04 21:15:57
  • 加以利用,大于2.2計(jì)算,不利用不計(jì)算。建筑物內(nèi)的設(shè)備管道夾層不計(jì)算。
    2008-12-04 21:40:52
  • 夾層應(yīng)計(jì)算建筑面積
    2008-12-04 11:24:44
  • 應(yīng)該計(jì)算面積
    2008-12-04 11:26:00
  • 不應(yīng)該計(jì)算建筑面積吧,建筑物內(nèi)分隔的單層房間不計(jì)算建筑面積
    2008-12-04 11:30:26
  • 按照新的建筑面積計(jì)算規(guī)則是應(yīng)該計(jì)算的: 1   總   則 1.0.1  為規(guī)范工業(yè)與民用建筑工程的面積計(jì)算,統(tǒng)一計(jì)算方法,制定本規(guī)范。 1.0.2  本規(guī)范適用于新建、擴(kuò)建、改建的工業(yè)與民用建筑工程的面積計(jì)算。 1.0.3  建筑面積計(jì)算應(yīng)遵循科學(xué)、合理的原則。 1.0.4  建筑面積計(jì)算除應(yīng)遵循本規(guī)范,尚應(yīng)符合國家現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。         2  術(shù)   語 2.0.1  層高 story height 上下兩層樓面或樓面與地面之間的垂直距離。 2.0.2  自然層 floor 按樓板、地板結(jié)構(gòu)分層的樓層。 2.0.3  架空層 empty space 建筑物深基礎(chǔ)或坡地建筑吊腳架空部位不回填土石方形成的建筑空間。 2.0.4  走廊 corridor gallery 建筑物的水平交通空間。 2.0.5  挑廊 overhanging corridor 挑出建筑物外墻的水平交通空間。 2.0.6 檐廊 eaves gallery 設(shè)置在建筑物底層出檐下的水平交通空間。 2.0.7 回廊 cloister 在建筑物門廳、大廳內(nèi)設(shè)置在二層或二層以上的回形走廊。 2.0.8 門斗 foyer 在建筑物出入口設(shè)置的起分隔、擋風(fēng)、御寒等作用的建筑過渡空間。 2.0.9  建筑物通道 passage 為道路穿過建筑物而設(shè)置的建筑空間。 2.0.10  架空走廊 bridge way 建筑物與建筑物之間,在二層或二層以上專門為水平交通設(shè)置的走廊。 2.0.11  勒腳 plinth 建筑物的外墻與室外地面或散水接觸部位墻體的加厚部分。 2.0.12  圍護(hù)結(jié)構(gòu) envelop enclosure 圍合建筑空間四周的墻體、門、窗等。 2.0.13 圍護(hù)性幕墻 enclosing curtain wall 直接作為外墻起圍護(hù)作用的幕墻。 2.0.14 裝飾性幕墻 decorative faced curtain wall 設(shè)置在建筑物墻體外起裝飾作用的幕墻。 2.0.15 落地櫥窗 french window 突出外墻面根基落地的櫥窗。 2.0.16 陽臺 balcony 供使用者進(jìn)行活動和晾曬衣物的建筑空間。 2.0.17 眺望間 view room 設(shè)置在建筑物頂層或挑出房間的供人們遠(yuǎn)眺或觀察周圍情況的建筑空間。 2.0.18 雨篷 canopy 設(shè)置在建筑物進(jìn)出口上部的遮雨、遮陽篷。 2.0.19 地下室 basement 房間地平面低于室外地平面的高度超過該房間凈高的1/2者為地下室。 2.0.20 半地下室 semi basement 房間地平面低于室外地平面的高度超過該房間凈高的1/3,且不超過1/2者為半地下室。 2.0.21 變形縫 deformation joint 伸縮縫(溫度縫)、沉降縫和抗震縫的總稱。 2.0.22  永久性頂蓋 permanent cap 經(jīng)規(guī)劃批準(zhǔn)設(shè)計(jì)的永久使用的頂蓋。 2.0.23  飄窗 bay window 為房間采光和美化造型而設(shè)置的突出外墻的窗。 2.0.24  騎樓 overhang 樓層部分跨在人行道上的臨街樓房。 2.0.25  過街樓 arcade 有道路穿過建筑空間的樓房。       3  計(jì)算建筑面積的規(guī)定 3.0.1 單層建筑物的建筑面積,應(yīng)按其外墻勒腳以上結(jié)構(gòu)外圍水平面積計(jì)算,并應(yīng)符合下列規(guī)定: 1  單層建筑物高度在2.20m及以上者應(yīng)計(jì)算全面積;高度不足2.20m者應(yīng)計(jì)算1/2面積。 2  利用坡屋頂內(nèi)空間時(shí)凈高超過2.lOm的部位應(yīng)計(jì)算全面積;凈高在1.20m至2.lOm的部位應(yīng)計(jì)算1/2面積;凈高不足1.20m的部位不應(yīng)計(jì)算面積。 3.0.2 單層建筑物內(nèi)設(shè)有局部樓層者,局部樓層的二層及以上樓層,有圍護(hù)結(jié)構(gòu)的應(yīng)按其圍護(hù)結(jié)構(gòu)外圍水平面積計(jì)算,無圍護(hù)結(jié)構(gòu)的應(yīng)按其結(jié)構(gòu)底板水平面積計(jì)算。層高在2.20m及以上者應(yīng)計(jì)算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計(jì)算1/2面積。 3.0.3  多層建筑物首層應(yīng)按其外墻勒腳以上結(jié)構(gòu)外圍水平面積計(jì)算;二層及以上樓層應(yīng)按其外墻結(jié)構(gòu)外圍水平面積計(jì)算。層高在2.20m及以上者應(yīng)計(jì)算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計(jì)算1/2面積。 3.0.4  多層建筑坡屋頂內(nèi)和場館看臺下,當(dāng)設(shè)計(jì)加以利用時(shí)凈高超過2.lOm的部位應(yīng)計(jì)算全面積;凈高在1.20m至2.lOm的部位應(yīng)計(jì)算1/2面積;當(dāng)設(shè)計(jì)不利用或室內(nèi)凈高不足1.20m時(shí)不應(yīng)計(jì)算面積。 3.0.5  地下室、半地下室(車間、商店、車站、車庫、倉庫等),包括相應(yīng)的有永久性頂蓋的出入口,應(yīng)按其外墻上口(不包括采光井、外墻防潮層及其保護(hù)墻)外邊線所圍水平面積計(jì)算。層高在2.20m及以上者應(yīng)計(jì)算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計(jì)算1/2面積。 3.0.6  坡地的建筑物吊腳架空層、深基礎(chǔ)架空層,設(shè)計(jì)加以利用并有圍護(hù)結(jié)構(gòu)的,層高在2.20m及以上的部位應(yīng)計(jì)算全面積;層高不足2.20m的部位應(yīng)計(jì)算1/2面積。設(shè)計(jì)加以利用、無圍護(hù)結(jié)構(gòu)的建筑吊腳架空層,應(yīng)按其利用部位水平面積的1/2計(jì)算;設(shè)計(jì)不利用的深基礎(chǔ)架空層、坡地吊腳架空層、多層建筑坡屋頂內(nèi)、場館看臺下的空間不應(yīng)計(jì)算面積。 3.0.7  建筑物的門廳、大廳按一層計(jì)算建筑面積。門廳、大廳內(nèi)設(shè)有回廊時(shí),應(yīng)按其結(jié)構(gòu)底板水平面積計(jì)算。層高在2.20m及以上者應(yīng)計(jì)算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計(jì)算1/2面積。 3.0.8  建筑物間有圍護(hù)結(jié)構(gòu)的架空走廊,應(yīng)按其圍護(hù)結(jié)構(gòu)外圍水平面積計(jì)算。層高在2.20m及以上者應(yīng)計(jì)算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計(jì)算1/2面積。有永久性頂蓋無圍護(hù)結(jié)構(gòu)的應(yīng)按其結(jié)構(gòu)底板水平面積的1/2計(jì)算。 3.0.9  立體書庫、立體倉庫、立體車庫,無結(jié)構(gòu)層的應(yīng)按一層計(jì)算,有結(jié)構(gòu)層的應(yīng)按其結(jié)構(gòu)層面積分別計(jì)算。層高在2.20m及以上者應(yīng)計(jì)算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計(jì)算1/2面積。 3.0.10  有圍護(hù)結(jié)構(gòu)的舞臺燈光控制室,應(yīng)按其圍護(hù)結(jié)構(gòu)外圍水平面積計(jì)算。層高在2.20m及以上者應(yīng)計(jì)算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計(jì)算1/2面積。 3.0.11  建筑物外有圍護(hù)結(jié)構(gòu)的落地櫥窗、門斗、挑廊、走廊、檐廊,應(yīng)按其圍護(hù)結(jié)構(gòu)外圍水平面積計(jì)算。層高在2.20m及以上者應(yīng)計(jì)算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計(jì)算1/2面積。有永久性頂蓋無圍護(hù)結(jié)構(gòu)的應(yīng)按其結(jié)構(gòu)底板水平面積的1/2計(jì)算。 3.0.12  有永久性頂蓋無圍護(hù)結(jié)構(gòu)的場館看臺應(yīng)按其頂蓋水平投影面積的1/2計(jì)算。 3.0.13  建筑物頂部有圍護(hù)結(jié)構(gòu)的樓梯間、水箱間、電梯機(jī)房等,層高在2.20m及以上者應(yīng)計(jì)算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計(jì)算1/2面積。 3.0.14  設(shè)有圍護(hù)結(jié)構(gòu)不垂直于水平面而超出底板外沿的建筑物,應(yīng)按其底板面的外圍水平面積計(jì)算。層高在2.20m及以上者應(yīng)計(jì)算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計(jì)算1/2面積。 3.0.15  建筑物內(nèi)的室內(nèi)樓梯間、電梯井、觀光電梯井、提物井管道井、通風(fēng)排氣豎井、垃圾道、附墻煙囪應(yīng)按建筑物的自然層計(jì)算。 3.0.16  雨篷結(jié)構(gòu)的外邊線至外墻結(jié)構(gòu)外邊線的寬度超過2.10m者,應(yīng)按雨篷結(jié)構(gòu)板的水平投影面積的1/2計(jì)算。 3.0.17  有永久性頂蓋的室外樓梯,應(yīng)按建筑物自然層的水平投影面積的1/2計(jì)算。 3.0.18  建筑物的陽臺均應(yīng)按其水平投影面積的1/2計(jì)算。 3.0.19  有永久性頂蓋無圍護(hù)結(jié)構(gòu)的車棚、貨棚、站臺、加油站、收費(fèi)站等,應(yīng)按其頂蓋水平投影面積的1/2計(jì)算。 3.0.20  高低聯(lián)跨的建筑物,應(yīng)以高跨結(jié)構(gòu)外邊線為界分別計(jì)算建筑面積;其高低跨內(nèi)部連通時(shí),其變形縫應(yīng)計(jì)算在低跨面積內(nèi)。 3.0.21  以幕墻作為圍護(hù)結(jié)構(gòu)的建筑物,應(yīng)按幕墻外邊線計(jì)算建筑面積。 3.0.22  建筑物外墻外側(cè)有保溫隔熱層的,應(yīng)按保溫隔熱層外邊線計(jì)算建筑面積。 3.0.23  建筑物內(nèi)的變形縫,應(yīng)按其自然層合并在建筑物面積內(nèi)計(jì)算。 3.0.24  下列項(xiàng)目不應(yīng)計(jì)算面積: 1  建筑物通道(騎樓、過街樓的底層)。 2  建筑物內(nèi)的設(shè)備管道夾層。 3  建筑物內(nèi)分隔的單層房間,舞臺及后臺懸掛幕布、布景的天橋、挑臺等。 4  屋頂水箱、花架、涼棚、露臺、露天游泳池。 5  建筑物內(nèi)的操作平臺、上料平臺、安裝箱和罐體的平臺。 6  勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕 墻、空調(diào)室外機(jī)擱板(箱)、飄窗、構(gòu)件、配件、寬度在2.lOm及以內(nèi)的雨篷以及與建筑物內(nèi)不相連通的裝飾性陽臺、挑廊。 7 無永久性頂蓋的架空走廊、室外樓梯和用于檢修、消防等的室外鋼樓梯、爬梯。 8  自動扶梯、自動人行道。 9  獨(dú)立煙囪、煙道、地溝、油(水)罐、氣柜、水塔、貯油(水)池、貯倉、棧橋、地下人防通道、地鐵隧道。
    2008-12-04 11:27:02
  • 是的,計(jì)算建筑面積的。
    2008-12-04 11:27:41
  • 超過2.2m應(yīng)該計(jì)算建筑面積。
    2008-12-04 11:29:24
  • 夾層要計(jì)算建筑面積的
    2008-12-04 11:43:51
主站蜘蛛池模板: 彭阳县| 奉化市| 佛坪县| 滨州市| 武川县| 陆良县| 石阡县| 连南| 琼海市| 黎城县| 通江县| 抚顺市| 榆树市| 灯塔市| 铁岭县| 库尔勒市| 镇赉县| 宣武区| 伊宁县| 柏乡县| 城市| 贡山| 斗六市| 开化县| 金坛市| 阳高县| 伊宁市| 汉中市| 申扎县| 眉山市| 德兴市| 宿迁市| 浦江县| 武川县| 鹤山市| 乐安县| 文安县| 会东县| 罗田县| 浦东新区| 新营市|
