狄米 2011-11-02 17:19:05 | 北京市 其他專業 | 781查看 6回答
基礎層高的確定
有地下室,基礎類型有筏板、獨立、條形的有柱墩。柱墩的頂標高和筏板定標高一樣,地下室有電梯坑和積水坑。基礎層的高咋確定啊?問題補充:另外基礎層層高的確定對那些量有影響?
(6)
基礎層高的確定應該是地下室地面到筏板底的高度
2011-11-02 17:42:30
基礎層的高度取筏板的高度。
2011-11-02 17:20:59
有地下室,基礎類型有筏板、獨立、條形的有柱墩。柱墩的頂標高和筏板定標高一樣,地下室有電梯坑和積水坑。 基礎層的高的確定最深的砼墊層上表面至地下室地面之間的高度定義。
2011-11-02 17:22:07
有地下室,基礎類型有筏板、獨立、條形的有柱墩。柱墩的頂標高和筏板定標高一樣,地下室有電梯坑和積水坑。基礎層的高咋確定啊? huida :基礎層的頂標高為地下室結構地面標高。 另外基礎層層高的確定對那些量有影響? 回答:對量的影響不大,定義錯了會導致標高不連貫。出現重疊或縫隙。
2011-11-02 19:09:07
基礎層的底標高可按筏板基礎標高來定,因為筏板基礎是大面積的,便于操作。
2011-11-02 17:21:56
基礎的地下室地面上皮標高至正負0.00的高度就是地下室層高,地下室混凝土地面上皮以下是基礎。
2011-11-02 20:00:27
