changjiang 2008-06-04 13:50:43 | 北京市 其他專業 | 411查看 11回答
圖形軟件中如何定義基礎層層高?2
None
(11)
已采納沒有地下室的情況下,基礎層層高從基礎底標高算至室內設計標高; 有地下室時,基礎層層高從基礎底標高算至地下室樓面標高。
2008-06-04 15:00:13
圖形軟件中基礎層層高包括墊層,鋼筋軟件中基礎層不包括墊層 其它參照樓上幾位的意見
2008-06-04 15:24:13
基礎層層高在圖形算量中為墊層底至一層地面的高度,有地下室時為墊層底至地下室地面的高度
2008-06-04 15:51:58
沒有地下室的是從最低的基礎墊層底到±0.000的垂直距離 有地下室的是從最低的基礎墊層底到地下室底板頂的垂直距離
2008-06-04 13:53:28
圖形軟件中如何定義基礎層層高? 答:無地下室時是從+-0.000到基礎底的高度. 有地下室時是筏板基礎或其他基礎的高度.
2008-06-04 13:54:02
2008-06-04 13:56:08
圖形中基礎層的層高是從墊層底到地下室地面或沒有地下室的到首層地面的高度, 鋼筋中基礎層的層高是從墊層頂到地下室地面或沒有地下室的到首層地面高度的 如果先畫鋼筋 導入圖形中時先不要建立層高的,先按鋼筋的層高導入,然后修改基礎層的層高就行了
2008-06-04 13:58:28
沒有地下室的情況下,基礎層層高從基礎底標高算至室內設計標高; 有地下室時,基礎層層高從基礎底標高算至地下室樓面標高。 如遇基礎底標高不同,以最深的基礎高度定義基礎層高.畫完基礎后,修改其他基礎底標高.
2008-06-04 14:03:58
0.00以下都是基礎層,圖形上的第一是定義回事
2008-06-04 14:10:46
有地下室的從最低的那個基礎墊層底標高到地下室地面標高。 無地下室的從最低的那個基礎墊層底標高到首層地面標高。
2008-06-04 14:44:08
軟件中的基礎構件分條基、獨立基礎、滿基、滿基墊層、樁、樁承臺、基槽土方、大開挖土方和地溝。其中樁的構件屬性取決于參數化圖元的屬性;其它構件在沒有地下室的情況下,基礎層層高從基礎底標高算至室內設計標高; 有地下室時,基礎層層高從基礎底標高算至地下室樓面標高。
2008-06-04 21:15:41
