林子 2011-03-15 15:33:58 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 813查看 4回答
請問專家:鋼筋混凝土壓頂中的鋼筋如何在2009抽筋軟件中輸入~
已采納在其他鋼筋里面輸入,或者利用圈梁代替壓頂布置,就可以布置鋼筋了。
2011-03-15 15:37:30
在GGJ2009中有專門壓頂?shù)臉?gòu)件,直接在里面去輸入就可以了
2011-03-15 15:38:38
用圈梁定義布置,用壓頂定義還要計算通長鋼筋的長度。
2011-03-15 15:38:43
鋼筋混凝土壓頂按圈梁定義構(gòu)件,輸入鋼筋信息即可
2011-03-15 15:37:53
請問專家:2009抽筋中,鋼筋混凝土現(xiàn)澆板中雙向板的定義、單向板的定義~
請問專家:2009抽筋中,鋼筋混凝土現(xiàn)澆板中雙向板的定義、單向板的定義~ 設(shè)計在什么時候是采用雙層板,謝謝回答~
請問專家:2009抽筋中,鋼筋混凝土構(gòu)件(主要指 梁、板、柱)的搭接方式如何設(shè)置才是
請問專家:2009抽筋中,鋼筋混凝土構(gòu)件(主要指 梁、板、柱)的搭接方式如何設(shè)置才符合施工規(guī)范的要求,謝謝回答~
