林子 2010-07-12 16:23:46 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 510查看 2回答
請問專家:2009抽筋中,鋼筋混凝土構件(主要指 梁、板、柱)的搭接方式如何設置才是
請問專家:2009抽筋中,鋼筋混凝土構件(主要指 梁、板、柱)的搭接方式如何設置才符合施工規范的要求,謝謝回答~
對于符合施工規范要求的是不去設置的,軟件已經是按規范要求內置了。如果是超出了規范規范要求時,可以在“工程設置--樓層設置”中調整。
2010-07-12 16:26:54
在樓層缺省鋼筋設置里面,對應設置抗震等級,還有設置砼標號,錨固搭接會自動發生變化,是按照平法圖集里面的錨固搭接值的,但是如果工程圖紙里面規定了固定的錨固值,可以在表格里面直接修改成圖紙規定的錨固值。 砼標號記住一定要修改。
2010-07-12 16:34:21
