林子 2010-11-12 10:35:34 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 473查看 4回答
請問專家:2009抽筋中,如何定義獨立基礎,底盤鋼筋在哪個位置輸入,謝謝回答~
根據你圖紙獨立基礎的形式選擇符合你的獨立基礎,看是矩形的還是參數里面的圖形,或者你自己定義異性的獨立基礎,再按照圖紙編輯好他們的配筋就行了啊!
2010-11-12 10:42:12
你好:獨立基礎是先建獨立基礎,然后再建獨立基礎單元,在獨立基礎單元里輸入鋼筋信息。
2010-11-12 10:42:30
請問專家:2009抽筋中,如何定義獨立基礎,底盤鋼筋在哪個位置輸入.先建立獨立基礎,然后點所建立的獨基右鍵點擊新建獨基單元,在獨基單元中的屬性中輸入。
2010-11-12 10:39:46
請問專家:2009抽筋中,如何定義獨立基礎,底盤鋼筋在哪個位置輸入,謝謝回答 在基礎單元中輸入。
2010-11-12 10:37:03
請問專家:在2009抽筋中,基礎為樁基礎,樁承臺面標高為-0.35m,如何確定柱長?謝謝回答~
請問專家:在2009抽筋中,基礎為樁基礎,樁承臺面標高為-0.35m,0.00標高一下的柱長度如何確定(在柱表中的標高是多少),多謝回答~
請問專家:在2009抽筋中,基礎柱的底標高是-0.35m,下面的承臺底標高(含墊層)是-1.05m,
請問專家:在2009抽筋中,基礎柱的底標高是-0.35m,下面的承臺底標高(含墊層)是-1.05m,在計算柱鋼筋量時,即在柱表中基礎層的層高應該輸入多少?謝謝回答~
