林子 2010-09-17 09:04:39 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 640查看 7回答
請問專家:2009抽筋中,箍筋肢數是如何計算的~
請問專家:2009抽筋中,箍筋肢數是如何計算的,如柱里只有一種箍就是2*2,有兩種箍就是4*2,謝謝回答~
(7)
箍筋支數可以按圖紙設計進行修改的! 點---
2010-09-17 09:05:55
算條數B邊的條數*H邊的條數, 比如只有一個箍筋,就是垂直B邊的有2條,垂直H邊的有2條,2*2
2010-09-17 09:07:55
柱子的箍筋是依據圖紙設計來的,按照圖紙來輸入即可。
2010-09-17 09:08:16
參見下圖示意,柱子箍筋的肢數*肢數就是從左到右箍筋根數*從上到下箍筋根數
2010-09-17 09:12:56
箍筋支數加截圖
2010-09-17 09:09:28
柱的箍筋肢數是根據柱鋼筋來的,你可以自己數的,先數豎向的,再數橫向的,豎向的是2,橫向的也是2 就是2*2 豎向是3,橫向是4 ,就是3*4 也就是縱向*橫向
2010-09-17 09:07:32
在屬性編輯里輸入箍筋的支數和間距。2*2,是縱橫方向都是2根,4*2,橫向式4,縱向是2。
2010-09-17 09:09:46
