  • 請問專家:2009抽筋中,鋼筋混凝土現澆板中雙向板的定義、單向板的定義~
    請問專家:2009抽筋中,鋼筋混凝土現澆板中雙向板的定義、單向板的定義~ 設計在什么時候是采用雙層板,謝謝回答~
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    單向板與雙向板的區別在于長寬比,四邊支承的長方形的板,如長跨與短跨之比相差不大,其比值小于二時稱之為雙向板,大于二時就是單向板,其結構計算的模型是不一樣的。 一塊板在Y方向畫了鋼筋,但在X方向沒有畫鋼筋,那么在X方向應該是沒有鋼筋的,但是你要查看一下設計說明是否布置了鋼筋,如果也沒有才能確定確實沒有布置鋼筋。 設計圖中有這樣的說明,應該按照設計圖的說明施工和結算。
    2010-07-16 16:09:05
  • 單、雙向板是結構設計時考慮的問題,軟件中只要按設計圖紙輸入鋼筋信息就行了。
    2010-07-23 13:43:43
  • 單向板——在荷載作用下,只在一個方向彎曲或者主要在一個方向彎曲的板 雙向板——在荷載作用下,在兩個方向彎曲,且不能忽略任一方向彎曲的板
    2010-07-16 16:06:10
  • 1、如果設計的板是雙向板、單向板與計算砼、模板、鋼筋的工程量沒有關系,只要按設計圖紙定義并畫上計算出相應的工程量就可以了,到于設計什么時候采用什么方向的板要經過結構驗算才能確定 2、如果設計的板中鋼筋是雙層雙向的,底部按受力筋設置,上部鋼筋按面筋設置,并畫到圖上就可以了,
    2010-07-16 16:08:54
  • 應該是雙層鋼筋,或者是雙層雙向鋼筋吧,這都是設計人員的工作。當存在雙層雙向鋼筋時,分別定義“底筋和面筋”,然后布置時點“單板或者多板”,再點“XY布置”,選擇到相應的板時,就彈出一個對話框,即可在倒三角中下拉選擇,確定后就布置上去了。
    2010-07-16 16:07:43
  • 廣聯達應用: 應該是雙層鋼筋,或者是雙層雙向鋼筋吧,這都是設計人員的工作。當存在雙層雙向鋼筋時,分別定義“底筋和面筋”,然后布置時點“單板或者多板”,再點“XY布置”,選擇到相應的板時,就彈出一個對話框,即可在倒三角中下拉選擇,確定后就布置上去了。
    雙層板
    雙層
    2010-07-16 16:25:23
  • 看設計說明和參考上面要求區分單向和雙向板
    廣聯達服務新干線
    2010-07-17 10:27:22
  • 2009抽筋中,鋼筋混凝土現澆板中雙向板的定義、單向板的定義~ 設計在什么時候是采用雙層板 看一下圖集及說明
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    雙層板
    雙層
    2010-07-17 18:53:15
主站蜘蛛池模板: 齐河县| 青田县| 大关县| 千阳县| 望奎县| 镇平县| 三穗县| 永昌县| 涿州市| 大安市| 开封市| 沈丘县| 盐边县| 浪卡子县| 金平| 哈巴河县| 鄂伦春自治旗| 瓮安县| 筠连县| 九寨沟县| 安龙县| 德昌县| 潜山县| 岳西县| 丰宁| 札达县| 马尔康县| 南城县| 绥滨县| 景谷| 宣威市| 清丰县| 鄂托克旗| 中西区| 东阳市| 南涧| 永丰县| 新河县| 景德镇市| 尖扎县| 驻马店市|
