bai 2011-03-11 11:12:27 | 山東省 其他專業(yè) | 2199查看 6回答
獨(dú)立基礎(chǔ)的工程量怎么算?公式是什么,與放坡有什么關(guān)系,算工程量的時(shí)候用不用把放坡算進(jìn)去?
None
(6)
已采納獨(dú)立基礎(chǔ)的工程量,是基礎(chǔ)的 有磚基礎(chǔ)、砼基礎(chǔ)等,按照實(shí)際量及樣式進(jìn)行操作 而放坡,是指挖土方的時(shí)候進(jìn)行放坡 1、單一土層,普土開挖深大于1.2米,堅(jiān)土開挖大于1.7深,允許放坡 2、混合土層,開挖大于1.5米,允許放坡
2011-03-11 11:16:18
獨(dú)立基礎(chǔ)一般都是長(zhǎng)方體與棱臺(tái)的組合,分別計(jì)算各自體積再合并即可。
2011-03-11 11:25:16
土石方計(jì)算要計(jì)算放坡, 基礎(chǔ)包括鋼筋,砼,模板,依據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)可能還有防腐,換填之類的,您問(wèn)的有問(wèn)題,望細(xì)化
2011-03-11 11:18:02
同上學(xué)時(shí)里的數(shù)學(xué)那些公式。 如:體積、面積.............
2011-03-11 11:20:36
獨(dú)立基礎(chǔ)的工程量怎么算?公式是什么,與放坡有什么關(guān)系,算工程量的時(shí)候用不用把放坡算進(jìn)去? 答:1.清單計(jì)算規(guī)則:按設(shè)計(jì)圖示尺寸以基礎(chǔ)墊層底面積乘以挖土深度計(jì)算;公式:長(zhǎng)*寬*高。 2.定額計(jì)算規(guī)則:按設(shè)計(jì)圖示尺寸和有關(guān)規(guī)定以體積計(jì)算;公式:(長(zhǎng)+工作面+放坡)*(寬+工作面+放坡)*高 (放坡按施工組織設(shè)計(jì)規(guī)定,如無(wú)規(guī)定卻挖土深度或等于1.5米時(shí)可按定額規(guī)定,人工挖土1::03,機(jī)械挖土1:0.25。
2011-03-11 11:31:50
獨(dú)立基礎(chǔ)的工程量:長(zhǎng)*寬*高 不用考慮放坡 放坡是計(jì)算土方時(shí)考慮的,如果挖深達(dá)到規(guī)定放坡深度就要計(jì)算放坡 基坑放坡公式:(a+2c+kh)*(b+2c+kh)*h+1/3h平方k三次方
2011-03-11 11:28:54
