小蘑菇 2010-08-06 11:10:31 | 山東省 其他專業(yè) | 544查看 4回答
請問關于磚基礎的問題
樓的基礎是砼獨立基礎和砼條基還有磚條基構成,獨立基礎是棱臺形式,砼條基以上為磚條基。我想問的是,當磚條基施工到獨立基礎與獨立基礎接頭時,因為獨立基礎是棱臺形式即上面是坡型的,那么磚條基施工的底部就會隨著坡型的獨立基礎而斜上去,那么我算磚條基的工程量時,是應該根據圖紙實際計算呢?還是不用考慮磚條基下面的坡型?
已采納你好! 你如果是手工算量,需要將磚條基按實際工程量進行計算; 如果用圖形算量軟件繪圖算量,可以直接按軸線間畫磚條基;軟件會自動扣減與砼獨立基礎重疊部分的工程量。
2010-08-06 11:57:12
無論什么形式都要根據圖紙實際計算。除非有設計變更。
2010-08-06 11:18:31
用軟件進行算量是就不用考慮, 軟件會自動進行計算!
2010-08-06 11:31:42
用圖形算量不用考慮,定義畫圖后,軟件就會自動計算。
2010-08-06 11:16:57
