39****@qq.com 2013-03-26 08:59:45 | 山東省 其他專業(yè) | 1579查看 2回答
獨(dú)立基礎(chǔ)計(jì)算規(guī)則
(山東省建筑工程消耗量定額 2003 學(xué)習(xí)資料)灰土墊層300,混合土大于1.5米,為什么計(jì)算堅(jiān)土工程量的時(shí)候沒有工作面。。問題補(bǔ)充:如果說,墊層厚度100MM,采用消耗量定額計(jì)算規(guī)則,那么堅(jiān)土的工程量是不是應(yīng)該(打比方開挖的地坑為正方形) (墊層上表面基礎(chǔ)尺寸+基礎(chǔ)工作面+綜合放坡系數(shù)*堅(jiān)土開挖深度)2堅(jiān)土開挖深度+1/3*綜合放坡系數(shù)2*堅(jiān)土開挖深度3
已采納看看計(jì)價(jià)規(guī)則,清單的不能計(jì)算工作面
2013-03-26 09:13:15
計(jì)算堅(jiān)土定額工程量時(shí)加上工作面,清單工程量不加工作面
2013-03-26 09:06:51
地下 獨(dú)立基礎(chǔ) 上 獨(dú)立柱 計(jì)算腳手架嗎
問題補(bǔ)充:從獨(dú)立基礎(chǔ)頂?shù)绞讓拥讟?biāo)高之間的獨(dú)立柱計(jì)算腳手架嗎 算量軟件里 不自動(dòng)計(jì)算 怎么設(shè)置
獨(dú)立基礎(chǔ)、獨(dú)立基礎(chǔ)墊層垂直運(yùn)輸套什么?
規(guī)則只是說:滿堂和條基的規(guī)則,沒有獨(dú)立基礎(chǔ)與墊層的垂直運(yùn)輸,那么該怎么套呢?
