子君 2011-08-02 16:16:41 | 山東省 其他專業(yè) | 478查看 2回答
雕塑基礎問題
1.5m*1.7m*1.5m深的雕塑基礎,是否需要計算腳手架?若需要計算腳手架,土方工程量的計算有什么規(guī)則?是否需要放坡?
基礎高度大于1.0米可以計算腳手架,深度大于1.0米不計取。
2011-08-02 16:27:01
1.5m*1.7m*1.5m深的雕塑基礎,是否需要計算腳手架?不計算。 若需要計算腳手架,土方工程量的計算有什么規(guī)則?是否需要放坡?看土質及定額規(guī)定,一般定額規(guī)定超過1.4的放坡。要增加工作面的。
2011-08-02 16:19:34
