一品茶1989 2013-11-09 10:38:57 | 山東省 其他專業 | 1118查看 6回答
關于清單計價的菜鳥問題,希望前輩們解決
剛接觸清單,比如有個工程需要我做清單形式挖土方,我了解先用清單計算墊層的底面積乘以高度,再用定額計價 除底面積外再加放坡的工程量,再套價格加管理費和利潤,得合價再除以清單的工程量 得出單價來。問題來了,甲方給你清單,作為投標方怎么編制?如圖挖基礎土方,有項目編碼、名稱、特征、工程量,項目特征描述的很明確,還有清單工程量。我應該根據他給的清單編碼順序算?清單的項目特征為參考?還有一個問題13新清單,我們山東省挖土方定額要求是放坡并入工程量。新清單 現在的 清單工程量也應該加放坡的工程量嗎? 菜鳥問題不表達不出問題來。。希望得到幫助。
(6)
答:很簡單。甲方給你的清單子目工程量是按清單規則計算出來的,您在組價時是按預算定額來組價的
所以不能用清單工程量直接填上去(一般混凝土結構的梁、柱、基礎等因為二個計算規則基本一致,所以可以直接用清單工程量代替組價預算工程量)。
比如第一項 平整場地 清單是按底層建筑面積計算的工程量為73.79M2 ,如果你們的定額不是按建筑面積計算,而是按建筑物外圍再加2米寬度的范圍來計算的,那么在組價時就應該按定額的計算來計算出平整場地的工程量。
第二項 基槽土方開挖,清單是按墊層寬度為范圍的(不考慮工作面、放坡等),你組價是套預算定額,此時預算定額的工程量就按定額的計算規則來計算出新的工程量
總之清單項目的工程量只是按清單規范的計算規則計算的,組價是應該按預算定額的計算規則計算出工程量。
當二個計算規則一致時工程量就是相同的,組價時可以直接用清單工程量。
如果招標時沒有提供招標設計圖紙,你可以按一般的常規經驗來測算二者之間的工程量比例系數,從而確定組價時定額工程量(比如:一般的基槽土方開挖預算定額工程量=清單工程量*1.2-1.35
2013-11-10 20:00:02
按業主給的進行編制,清單工程量不計算放坡的工程量,但定額工程量就要計算放坡的工程量。
2013-11-09 10:47:35
這個問題在造價師考試教材計價中有,明確說明通過計算清單單位含量的概念來解決定額量與清單量不一致的接口問題,即你用定額量除以清單量得到一個比值就是單位含量,用定額單價×這個比值就是要套的清單單價,剩下的就跟其他的一致了.也就是說投標人將在報價中調整定額與清單的差額量的風險。你能明白嗎?
2013-11-09 10:54:07
在他給的清單編碼子目下,輸入定額子目和定額工程量,根據清單的項目特征計算定額工程套上定額子目;13新清單,山東省挖土方定額沒要求是放坡并入工程量吧。我也是山東的,怎么沒聽說呢?你在哪聽說的,有依據嗎?
2013-11-09 10:53:35
你好:
1、甲方給定的清單,作為投標方是不能夠進行任何更改的,投標書里必須與甲方給定的一致,這個招標文件里應該是有說明的吧;
2、你是應該按照他給定的編碼順序進行計算的,而清單的項目特征,不是作為參考的,而是作為你套定額組價的依據,就是你的清單下邊掛什么定額,你要依據特征描述里的內容來做的;
3、因為甲方已經給定了清單工程量,你是不能夠更改的,所以就算新清單工程量需要加入放坡量,甲方沒有加進去,你也不能夠自己加到甲方給的清單工程量里的,出入大的話,你只能是找甲方詢問如何處理。
希望對你有幫助
2013-11-09 10:58:11
甲方給定清單,你不能進行一定修改,只能依據清單項和特征描述進行套定額組價,清單漏項和描述不清或與圖紙不符等產生的變更都有招標人負責,你只對報價負責就可以。13清單規范是土方清單量包含放坡和工作面,但具體各省不一樣,你要看本省宣貫材料和清單如何規定的,比如河北就不含,在組價時考慮,還是和08清單一樣。
2013-11-09 15:08:43
