realfox@126.com 2011-03-10 09:29:45 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 660查看 1回答
用GGJ2009做一個工程,此工程有兩個單元,匯總計算時兩個單元分開計算鋼筋量?
可以實現。在構件屬性編輯框里的其他屬性里有“匯總信息”項,在匯總信息里將構件按單元分為兩部分,比如柱子,單元一的柱子在匯總信息里輸入“單元一”,單元二的柱子匯總信息里輸入“單元二”,匯總計算后,查看構件匯總信息分類表,可以得到兩個單元單獨的鋼筋量。
注意:如果柱墻梁等構件等都需要同時修改為“單元一”,不可以F3選擇同時批量修改,只能同類型構件同時批量修改!
2016-11-12 01:48:54
在GGJ2009中導入GCL2008文件后,能否直接修改構件的屬性即可,我這樣試做了兩個構件,然后匯總計算,查詢沒有工程量,請專家指導!
我用GGJ2009定義的C16@200的筏板底筋,匯總計算后,用編輯鋼筋查看結果時發現鋼筋的搭接方式是直螺紋連接,但是結果里顯示有一個搭接,這是怎么回事啊?
鋼筋2009單構件輸入中,在構件管理中輸入了構件數量為“4”個,可是工程量確和一個得量是一樣的,點擊了計算退出和匯總計算結果還是一樣,如下圖
