guoxuetao 2010-09-03 15:22:10 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 515查看 4回答
鋼筋2009單構件輸入問題
鋼筋2009單構件輸入中,在構件管理中輸入了構件數量為“4”個,可是工程量確和一個得量是一樣的,點擊了計算退出和匯總計算結果還是一樣,如下圖
已采納單構件輸入里面顯示計算的是一個構件的量,只有在報表里面才能看到總量。
2010-09-03 15:26:00
你好,要是出現*4的量那么就有問題了! 軟件在計算單構件的鋼筋量的時候都是按照計算你定義的鋼筋構件的量,而不是你輸入的多少個構件的量的總和。你可以在匯總計算后報表預覽中單構件部分看到這個完整的量! 所以這不是軟件的錯誤,只是軟件處理問題的思路!
2010-09-03 15:29:40
構件數量只在統計總量時就是在報表中體現出來。單構件輸入的鋼筋根據輸入的直徑長度和根數計算總量,如果想直接體現就數量輸入1,在輸入鋼筋根數時乘以4
2010-09-03 15:43:29
你到報表中的單構件輸入中看下工程量是否正確。
2010-09-03 15:25:14
