暮雨霏霏 2010-12-20 17:32:07 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 874查看 5回答
基礎梁標注,帶兩個斜杠//(JL2 30C25,12/12/6)在GGJ2009中如何輸入
基礎梁標注,帶兩個斜杠//如:(JL2 30C25,12/12/6),在GGJ2009中如何輸入?問題補充:鋼筋GGJ2009中,有下部通長筋、上部通長筋以及側面縱筋,這3層鋼筋需要輸在哪個名稱內啊? 下面回答沒一個說清楚,到底輸在哪個名稱下面啊:下部通長筋、上部通長筋還是側面鋼筋???
基礎梁標注,帶兩個斜杠//如:(JL2 30C25,12/12/6),在GGJ2009中如何輸入? 可以按30C25 12/12/6輸了,
2010-12-20 20:07:06
基礎梁標注,帶兩個斜杠//如:(JL2 30C25,12/12/6),在GGJ2009中如何輸入 輸入(30c25 12/12/6)
2010-12-20 17:37:03
帶//表示為三排鋼筋,即30C25 12/12/6
2010-12-20 17:39:44
直接按圖紙輸入相應屬性中,中間用空格隔開就行了,軟件會正確計算。
2010-12-20 19:12:27
這個信息 30c25 12/12/6 的輸入格式 30C25(輸入完這個后,按空格一下),在輸入12/12/6 12+12+6=30,30c25中的30根
2010-12-20 19:19:26
