ztdy2636 2010-10-28 18:06:05 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 444查看 2回答
在GGJ2009中導入GCL2008文件問題
在GGJ2009中導入GCL2008文件后,能否直接修改構件的屬性即可,我這樣試做了兩個構件,然后匯總計算,查詢沒有工程量,請專家指導!
已采納在GGJ2009中導入GCL2008文件后,能否直接修改構件的屬性即可,我這樣試做了兩個構件,然后匯總計算,查詢沒有工程量,請專家指導! 還要重新定義構件——套用定額——工程量表達式——匯總計算——查看工程量
2010-10-28 19:19:18
只要有構件在繪圖界面,匯總就有工程量的,但是如果你只是在定義里有,沒有畫上去的話就計算不出工程量
2010-10-28 19:36:00
