realfox@126.com 2011-08-19 11:37:05 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 347查看 1回答
用GGJ2009做一個工程,此工程有兩個單元,匯總計算時兩個單元分開計算鋼筋量?
None
已采納可以實現。在構件屬性編輯框里的其他屬性里有“匯總信息”項,在匯總信息里將構件按單元分為兩部分,比如柱子,單元一的柱子在匯總信息里輸入“單元一”,單元二的柱子匯總信息里輸入“單元二”,匯總計算后,查看構件匯總信息分類表,可以得到兩個單元單獨的鋼筋量。注意:如果柱墻梁等構件等都需要同時修改為“單元一”,不可以F3選擇同時批量修改,只能同類型構件同時批量修改!
2016-11-12 19:33:43
