游杍 2011-03-05 09:15:28 | 河北省 其他專業(yè) | 1189查看 5回答
請問什么是連梁?他的位置在哪兒?有什么作用?請說詳細點,謝謝
None
已采納連梁為兩段剪力墻不連續(xù),中間有門窗洞口或砌體墻時,兩段剪力墻的連接構(gòu)件,他的位置在 門窗洞口上方或砌體墻的上方,作用加強框剪結(jié)構(gòu)的整體性及連續(xù)性,屬于剪力墻的加強構(gòu)造。
2011-03-05 10:55:47
連梁和次梁基本相同
2011-03-05 09:16:32
答:連梁是連接剪力墻的 一般位兩個剪力墻之間 當連接跨高比大于5時受力與框架梁相似 當跨高比小于5時主要受剪力
2011-03-05 09:19:07
在剪力墻結(jié)構(gòu)中,一般是在洞口上方的……
2011-03-05 09:26:51
連梁是連接兩端剪力墻的梁 一般是在洞口之間~
2011-03-05 10:03:54
