10****@qq.com 2011-08-14 08:25:18 | 河北省 其他專業(yè) | 2255查看 7回答
填充墻與隔墻
請問填充墻與隔墻有什么區(qū)別呢?應(yīng)該怎么區(qū)別?我畫的是剪力墻結(jié)構(gòu)的。在梁還有連梁的下面應(yīng)該設(shè)置什么墻?填充墻對嗎?圖紙說明是隔墻與填充墻都是加氣混凝土砌塊,什么地方畫填充墻什么地方畫隔墻?謝謝
(7)
已采納填充墻,是框架間的墻;不承重;隔墻,只起分割房間的不承重的墻。 在梁還有連梁的下面應(yīng)該設(shè)填充墻對。圖紙說明是隔墻與填充墻都是加氣混凝土砌塊,外墻畫填充墻,內(nèi)墻畫隔墻。 要根據(jù)圖紙。
2011-08-14 08:33:44
是否需要繪制填充墻,需對照建筑圖紙,建筑圖紙上會(huì)明確區(qū)分剪力墻和填充墻,線條粗細(xì)或者填充不一致,建筑設(shè)計(jì)說明同時(shí)也會(huì)注明填充墻厚度。 隔墻比較少,而且厚度特別薄。設(shè)計(jì)無說明,在圖紙上很難區(qū)分。隔墻有砌塊的(一般≤100),板材,玻璃,骨架式的。因此如果繪制,只能按照砌塊墻繪制,其它材料的沒辦法繪制。所以,全部定義為砌塊填充墻即可。供參考。
2011-08-14 08:33:06
在有梁柱間墻叫填充墻。還有局部例如窗臺(tái)下用砌體也叫填充墻。直接與板連接房間的內(nèi)墻墻體就叫隔墻
2011-08-14 08:35:21
填充墻的范圍會(huì)廣,框架結(jié)構(gòu)所有的墻體都是填充墻。而隔墻相對會(huì)小一點(diǎn),一般是指戶內(nèi)的墻體。如果是屬性中類別、材質(zhì),只有是砼墻、虛墻需要明確分開的話,其它是不用區(qū)分的。
2011-08-14 08:35:08
你好:填充墻一般是補(bǔ)洞口的,隔墻是一塊整體的墻,連梁下的墻體屬于填充墻。你的圖紙要求的全部是加氣砼砌塊。沒有關(guān)系。
2011-08-14 08:33:32
請問填充墻與隔墻有什么區(qū)別呢?應(yīng)該怎么區(qū)別?填充墻應(yīng)該是框架結(jié)構(gòu)及剪力墻結(jié)構(gòu)的砌塊的墻。隔墻是有個(gè)房間中間用墻隔開,這個(gè)墻叫隔墻。 我畫的是剪力墻結(jié)構(gòu)的。在梁還有連梁的下面應(yīng)該設(shè)置什么墻?填充墻對嗎?是的是填充墻 圖紙說明是隔墻與填充墻都是加氣混凝土砌塊,什么地方畫填充墻什么地方畫隔墻?謝謝。都是一樣的東西還分什么呢。
2011-08-14 08:35:40
框架之間的就是填充墻 ,在板下面而不再梁下面的就是隔墻,你這工程填充墻和隔墻都是加氣混凝土砌塊,所以沒必要那么區(qū)分了 ,達(dá)到量準(zhǔn)確的目的就OK了
2011-08-14 08:39:02
