新新加油 2012-04-15 16:43:00 | 河北省 其他專業(yè) | 1563查看 2回答
板跨受力筋與板負(fù)筋的區(qū)別?
大家好! 一、在新建板受力筋后出現(xiàn)板受力筋和跨板受力筋這兩個(gè)選擇,1、請(qǐng)問,我試了一下,跨板受力筋布置在圖中是上部筋,貌似板負(fù)筋,那么跨板受力筋與板負(fù)筋有什么區(qū)別? 2、什么是板受力筋呢?對(duì)此我比較模糊。 二、關(guān)于建筑面積,教材中“利用坡屋頂內(nèi)空間時(shí)凈高超過2.1m的部位應(yīng)計(jì)算全面積;凈高在1.2m~2.1m的部位應(yīng)計(jì)算1/2面積;凈高不足1.2m的部位不應(yīng)計(jì)算面積” 問,指平均凈高嗎?還是怎樣? 請(qǐng)大家回答詳細(xì)點(diǎn),給分哦!謝謝!
一、1、跨板受力筋布置在圖中是上部筋,同板負(fù)筋,跨板受力筋與板負(fù)筋有沒有區(qū)別。 2、板受力筋,承擔(dān)彎矩的鋼筋。 二、關(guān)于建筑面積,教材中“利用坡屋頂內(nèi)空間時(shí)凈高超過2.1m的部位應(yīng)計(jì)算全面積;凈高在1.2m~2.1m的部位應(yīng)計(jì)算1/2面積;凈高不足1.2m的部位不應(yīng)計(jì)算面積” 指凈高。 沒有區(qū)別的,計(jì)算結(jié)果一樣。 指凈高。不是平均凈高。
2012-04-15 16:47:21
用戶您好,樓上說的其實(shí)內(nèi)容是正確的,跨板受力筋就是一種板負(fù)筋,它通常是針對(duì)如果板跨比較小的時(shí)候,布置負(fù)筋沒有必要再斷開布置,就直接跨過去這塊板來布置,計(jì)算的話類似于負(fù)筋的計(jì)算。而板受力筋就是平時(shí)的受力筋的計(jì)算。您可以對(duì)照看一下兩者的計(jì)算式是不同的。 對(duì)于您說的第二個(gè)問題,建筑面積的,對(duì)于坡屋面,他的建筑面積都是指的投影面積。規(guī)范中規(guī)定的這些高度指的是0~1.2M的斜面部分的投影面積不計(jì)入建筑面積,1.2~2.1M的斜面面積的投影面積中的1/2計(jì)入建筑面積,2.1M以上部分斜面面積的投影面積計(jì)入建筑面積。
2012-04-18 15:04:51
