fang 2011-03-04 09:34:57 | 河北省 其他專業(yè) | 5446查看 4回答
按圖紙算出的工程量與施工實(shí)際用量的比例關(guān)系
1、按圖紙算出的量與施工實(shí)際用量之間是否有一定比例關(guān)系,一般為多少,我是指安裝預(yù)算方面的 2比如甲供材時(shí)電氣工程中距圖紙算出的塑銅線的量為3760米,那工地進(jìn)料時(shí)要進(jìn)多少 給排水工程中據(jù)圖紙算出的焊接鋼管的量為80米,那要進(jìn)多少料?截止閥為25個(gè),進(jìn)料時(shí)要進(jìn)幾個(gè) 3、實(shí)行大包時(shí),給施工方撥款時(shí)該怎么撥,比如他要五至十層的工程款,我是按圖紙算出量套好定額給他撥嗎? 我是新手,沒(méi)什么這方面的經(jīng)驗(yàn),請(qǐng)說(shuō)詳細(xì)點(diǎn),謝謝啊問(wèn)題補(bǔ)充:甲供材時(shí)電氣工程中距圖紙算出的塑銅線的量為3760米,那工地進(jìn)料時(shí)要進(jìn)多少(當(dāng)塑銅線規(guī)格為每卷100米時(shí)),一般損耗為多
這個(gè)沒(méi)有固定的 應(yīng)該是你的設(shè)置對(duì)了就可以了
2011-03-04 09:41:37
提材料計(jì)劃應(yīng)按圖算出的工程量加上損耗.給施工方撥款應(yīng)按完成的一定比例給.在合同里應(yīng)有約定.
2011-03-04 10:06:23
實(shí)際進(jìn)料不能按定額計(jì)算的數(shù)量,要加定額規(guī)定的損耗數(shù)量,同時(shí)要考慮現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況和各種材料的規(guī)格。例如:定額計(jì)算DN80鋼管數(shù)量4米,可實(shí)際每根鋼管長(zhǎng)度是6米,,那材料員不可能只采購(gòu)4米,只能買(mǎi)回來(lái)6米了。焊接鋼管80米,要進(jìn)84米料就可以了。 發(fā)包方撥付工程進(jìn)度款是按實(shí)際完成的產(chǎn)值,并按一定的比例進(jìn)行操作的。主要看施工合同約定的付款方式。工程合同簽訂后,一般支付工程造價(jià)總額20~30%的材料款(注此款不是工程進(jìn)度款)。該問(wèn)題是五~十層是否已完成。如果工程未施工,此時(shí)就不存在支付工程進(jìn)度款。
2011-03-04 10:27:54
如電氣工程中距圖紙算出的塑銅線的量為3760米,那工地進(jìn)料時(shí)要進(jìn)多少?不同型 號(hào)的線型,所含的損耗量不一樣,如2.5mm2的那工地就要進(jìn)4361.6米,4mm2的就要進(jìn)4136米,6mm2的就要進(jìn)3948米。
2011-03-06 13:27:21
