  • 連梁中墻水平筋在鋼筋算量中的根數(shù)?m
    鋼筋算量中,連梁中的墻水平筋根數(shù)為什么是滿(mǎn)算? 我計(jì)算鋼筋工程中遇見(jiàn)2個(gè)轉(zhuǎn)角暗柱間有個(gè)連梁(電梯井門(mén)口處的連梁),在鋼筋算量中,墻水平筋根數(shù)是(滿(mǎn)高-保護(hù)層)/間距+1的,這樣造成墻水平通筋同連梁角筋在同一位置同時(shí)出現(xiàn).我個(gè)人認(rèn)為這樣是不合理的,請(qǐng)問(wèn)有什么解決辦法,或者說(shuō)在鋼筋的圖集中是否有個(gè)明確的說(shuō)法啊!
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    連梁是剪力墻洞口的加強(qiáng),暗柱同樣是墻的加強(qiáng)部分,墻的水平鋼筋要穿過(guò)暗柱、連梁的,所以是滿(mǎn)算。不滿(mǎn)算就不對(duì)了。
    2008-08-09 08:23:53
  • 按設(shè)計(jì)圖紙布置
    2008-08-09 09:12:14
  • 規(guī)范要求,06G圖紙中梁的鋼筋規(guī)則
    2008-08-09 09:14:19
  • 軟件的設(shè)置是正確的,正常是按剪力墻中鋼筋布置,連梁是起加強(qiáng)作用。
    2008-08-09 09:39:13
  • 鋼筋算量中,連梁中的墻水平筋根數(shù)為什么是滿(mǎn)算? 我計(jì)算鋼筋工程中遇見(jiàn)2個(gè)轉(zhuǎn)角暗柱間有個(gè)連梁(電梯井門(mén)口處的連梁),在鋼筋算量中,墻水平筋根數(shù)是(滿(mǎn)高-保護(hù)層)/間距+1的,這樣造成墻水平通筋同連梁角筋在同一位置同時(shí)出現(xiàn).我個(gè)人認(rèn)為這樣是不合理的,請(qǐng)問(wèn)有什么解決辦法,或者說(shuō)在鋼筋的圖集中是否有個(gè)明確的說(shuō)法啊! 根據(jù)實(shí)際情況可以調(diào)整,直接輸入連梁側(cè)面鋼筋根數(shù)即可
    2008-08-09 11:05:44
  • 鋼筋軟件會(huì)按03G101圖籍自動(dòng)識(shí)別的
    2008-08-09 11:59:34
  • 軟件也是按照?qǐng)D紙的要求執(zhí)行的,你可以參照06G圖紙中梁的鋼筋規(guī)則。
    2008-08-09 08:12:26
  • 軟件的設(shè)置是正確的,連梁的主筋是上下設(shè)置的,與剪力墻水平同一方向,表面看向是重復(fù)了,實(shí)際沒(méi)有,連梁鋼筋是對(duì)洞口處的加強(qiáng).
    2008-08-09 08:14:41
  • 以圖紙為依據(jù), 軟件設(shè)置的沒(méi)錯(cuò)
    2008-08-09 08:17:03
  • 03G101-1P51(連梁、暗梁和邊框梁側(cè)面縱筋和拉筋構(gòu)造)注:當(dāng)設(shè)計(jì)未注寫(xiě)時(shí),側(cè)面構(gòu)造縱筋同剪力墻水平分布筋;軟件是按這條規(guī)定處理的。
    2008-08-09 08:19:19
  • 是墻中的連梁,不是連梁中的墻.所以當(dāng)有墻水平筋在此處.
    2008-08-09 08:21:41
  • 剪力墻算通在鋼筋軟件中也適用,連梁只是起到加強(qiáng)的作用。
    2008-08-09 08:26:54
  • 按規(guī)范是應(yīng)該滿(mǎn)算的。正常是按剪力墻中鋼筋布置,連梁是起加強(qiáng)作用。要不滿(mǎn)算,連梁的加強(qiáng)作用就體現(xiàn)不出來(lái)了
    2008-08-09 08:39:12
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 大英县| 商洛市| 兴国县| 高青县| 忻州市| 芒康县| 介休市| 雅安市| 彭山县| 香格里拉县| 高阳县| 鄂伦春自治旗| 克什克腾旗| 漳平市| 体育| 兰西县| 舒兰市| 抚松县| 黔西县| 行唐县| 呼图壁县| 临汾市| 维西| 靖边县| 团风县| 东至县| 霍州市| 汕头市| 东港市| 中西区| 青铜峡市| 永德县| 宜黄县| 隆化县| 白水县| 江陵县| 石林| 金沙县| 宁夏| 普兰店市| 荣昌县|
