工程師 2011-02-17 23:19:42 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 2381查看 2回答
樓梯梯段的踢腳如何計算?
樓梯梯段的塊料踢腳如何計算?
已采納參數化樓梯里面是有踢腳工程量的 (1)踢腳線長度(直) (2)踢腳線面積(斜) 但是一般我們遇到的樓梯不是參數化樓梯 那么我們會新建組合樓梯 那踢腳怎么辦? 軟件現在還不能繪制樓梯的踢腳 那么軟件中還是提供了些代碼 請看 這是我隨便建立的直形梯段 矩形梯段單邊斜長=6.4624m 梯形梯段左斜長=6.4624m 梯形梯段右斜長=6.4624m 如果手算 踢腳一般有兩種做法 一種是直條式踢腳 一種是頂斜一直上去的踢腳 兩種踢腳很常見 我說的很抽象 第一種是算長度 第二種是算面積 到現場一看就明白了 第一種一般是成品的 繪制粘貼上去即可 第二種一般是用瓷磚 切割方便 是拼起來的 適應樓梯一個一個踏步 還保證踢腳頂標高是斜直上去的
2011-02-18 06:21:13
梯板砼量、裝修都是按投影面積計算工程量。梯段踢腳不單獨套定額,其砼量、裝修都已經包括在梯板的工程量里了。
2011-02-18 00:28:55
