  • 如何算樓梯段裝修?
    None
    關(guān)于樓梯的裝修,如果是普通裝修的話,你可以按照圖紙的具體尺寸在圖形里分別布置平臺\\梯段\\梯井,分別對應裝修內(nèi)容套用做法,如梯段里有樓梯砼\\模板\\斜段長度\\樓梯地面\\等,匯總計算,在查看構(gòu)件工程量里就可以看到對應的工程量及做法了. 第二種方法就是在單構(gòu)件輸入里,里面也有裝修部分,可以點擊樓梯,用參數(shù)化,選擇對應的樓梯,輸入圖紙尺寸,這樣具體的工程量就出來了,然后選擇定額,在工程量代碼里直接輸入已經(jīng)計算出來的工程量就行了. 兩種方法計算出來結(jié)果差不多,你試用一下吧.
    2008-06-19 12:48:11
  • 在圖型算量中將樓梯裝修設(shè)置在房間中就可以了
    2008-06-19 13:34:08
  • 直接在做樓梯時可把樓梯的砼、模板、裝修都同時套上做法,裝修用代碼做,還是較全面的
    2008-06-26 12:58:20
  • 答:你的樓梯按施工圖的平面,利用虛墻把樓梯分割好區(qū)域,把樓樓的起始踏步設(shè)置正確。注意把樓梯構(gòu)件的屬性樓梯: TYMJ:〔投影面積〕我們在圖上所畫的構(gòu)件的投影面積 DBMJ:〔底部面積〕底部斜面積,可以計算出底部的裝修工程量,如底部的涂料或者888等,一部分按照實際面積計算的工程量。 TJ:〔體積〕砼體積 CMMJ:〔側(cè)面面積〕樓梯井側(cè)面的抹灰面積,這個代碼很多時候沒有考慮,計算樓梯間裝修時墻面抹灰要算到梯板下,所以這個代碼要用而且還是負值。 ZLTTBDXC:〔直樓梯踏步段斜長〕可以計算踢腳線或都樓梯段墻裙 HLTTBDNCC:〔弧樓梯踏步段內(nèi)側(cè)長〕頃斜的弧形樓梯延長米長度,計算欄桿長度 HLTTBDWCC:〔弧樓梯踏步段外側(cè)長〕頃斜的弧形樓梯延長米長度,計算欄桿長度 TBLMMJ:〔踏步立面面積〕精細計算樓梯裝修工程量 TBPMMJ:〔踏步平面面積〕精細計算樓梯裝修工程量 PTTQCD:〔平臺貼墻長度〕計算休息或轉(zhuǎn)向平臺踢腳線或者墻裙等工程量 定義正確。利用樓梯中的代碼計算。
    2008-06-19 13:56:24
主站蜘蛛池模板: 昭苏县| 绵竹市| 左权县| 崇明县| 铜梁县| 务川| 正镶白旗| 卫辉市| 科技| 穆棱市| 烟台市| 香河县| 宝应县| 邹城市| 大关县| 道孚县| 平昌县| 册亨县| 怀化市| 望谟县| 武隆县| 桐庐县| 昌都县| 安吉县| 万荣县| 宁河县| 榕江县| 卢湾区| 焉耆| 义乌市| 扎囊县| 衢州市| 百色市| 井冈山市| 本溪市| 喀喇| 大埔县| 普陀区| 苍梧县| 九台市| 六枝特区|
