zj****@126.com 2008-06-17 17:41:04 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 651查看 3回答
如何算樓梯段的裝修
None
已采納目前廣聯達軟件中最方便處理樓梯算量(包括樓梯段)是在表格中輸入!在表格中新建構件,確定后選擇參數法輸入,并選擇好圖集,圖集中有各種樓梯圖,選擇相近的并作修改參數,計算保存后退出!非常詳細! 你試一下,有問題再交流!
2008-06-17 18:01:16
樓梯與樓板連接的梁側面算至樓梯休息平臺,按水平投影面積。樓梯處踢腳板是面磚按樓梯段水平長度乘與1.15系數乘與踢腳板高度,再加上休息平臺出踢腳板面積。樓梯底面及側面涂料按樓梯水平投影面積乘與1.3系數。
2008-06-17 23:46:04
選"樓梯側面面積+梯段斜長*踢腳線高度",用英文字母編輯工程量代碼即可,一定要和軟件的一致.當然平臺板三面的踢腳線要在平臺板里計取
2008-06-17 19:17:57
