hu****@tom.com 2011-04-22 18:35:25 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 569查看 3回答
墻體計算和樓梯踢腳,欄桿問題
我升導最新版本后,發現墻體不會計算了(已套定額和代碼,匯總也出現次目錄就是沒工程量,反查子目也沒見工程量)。 用組合樓梯畫了,3跑樓梯,子目進行混凝土計算,踢腳的代碼設置,欄桿的設置。防滑條的設置問題補充:已試過多次還是這樣,墻體工程量不會計算,如何辦
已采納尊敬的用戶您好!我是新干線后臺的管理人員,首先感謝您的提問!從老版本升級到新版本出現墻體、踢腳沒有量,您可以先查看一下屬性是否正確,工程量表達式是否選擇正確,再匯總計算。如果還是不正確,您可以聯系服務人員,撥打服務熱線56788585。以上就是我的回答,如果對您有幫助,麻煩您采納下我的答案,多謝您的合作,祝您工作愉快!
2011-04-29 08:43:10
應該是可以的,你再試一下。
2011-04-22 18:57:29
升級以后,操作方法不會有大的變化。定義做法,套上定額子目,繪圖,直線畫法。 踢腳、欄桿、防滑條,在定義樓梯板時,同時套上定額子目。
2011-04-22 18:58:06
