工程師 2009-11-10 08:37:58 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 2486查看 3回答
樓梯的梯段如何計算抹灰工程量
樓梯部分的地面和天棚抹灰如何計算工程量?
已采納樓梯部分的地面,可以建立一個樓梯房間,里面添加地面和墻面構件(因為是首層),天棚抹灰工程量,可以在樓梯組合桷件中去定義的。如下圖示
2009-11-10 09:06:22
樓梯部分的地面和天棚抹灰如何計算工程量? 答:樓梯部分的地面按樓梯投影面積計算工程量直接套取樓梯地面相應的定額子目即可;樓梯天棚也是按樓梯面的投影面積計算的,按當地的定額計算規則規定樓梯天棚是要按不同的樓梯天棚面乘以一個系數計算工程量。
2009-11-10 08:52:55
一般都是按投影面積計算,天棚抹灰一些地區的計算規則要求乘以系數,查看當地的計算規則,直接利用投影面積即可。
2009-11-10 08:44:55
