aoe2007 2010-12-14 16:17:08 | 河北省 土建算量GCL2013 | 508查看 3回答
2008從2009導(dǎo)入的剪力墻結(jié)構(gòu)時,導(dǎo)入暗柱了,套剪力墻定額的砼和模板,這樣量出的準(zhǔn)確嗎?
已采納不準(zhǔn)確,因為暗柱的模板是按柱計算的,這樣模板的工程量就計算大了,導(dǎo)入后刪除暗柱,補(bǔ)相應(yīng)部位的剪力墻,然后再套定額就可以了
2010-12-14 16:20:35
與只畫剪力墻算出的工程量有點差別,但差別不大,可以用,把柱套成墻就可以了
2010-12-14 16:18:27
2008從2009導(dǎo)入的剪力墻結(jié)構(gòu)時,導(dǎo)入暗柱了,套剪力墻定額的砼和模板,這樣量出的準(zhǔn)確嗎? 回復(fù):如果將暗柱導(dǎo)入了,就把暗柱刪掉就行了,如果套墻的模板會導(dǎo)致工程量很亂,以后也不好復(fù)查
2010-12-14 16:19:02
