51****@qq.com 2012-01-09 09:27:39 | 河北省 土建算量GCL2013 | 3369查看 2回答
剪力墻的模板量,與暗柱扣減問題
圖形算量中剪力墻的模板量,還要扣除暗柱的,暗柱是不是應(yīng)該歸到剪力墻里呢,匯總出來的墻的模板有個數(shù),柱的也有一個數(shù),要剪力墻模板量的話是不是可以直接相加?那暗柱側(cè)面模板又多了吧,這個問題怎么處理?
已采納通常情況下;在鋼筋軟件中凡有暗柱的部位要全部布置上墻。在將鋼筋導入算量中是暗柱是不導入的,也即是說在算量中暗柱用墻來定義布置。這樣的話就不會出現(xiàn)你講的問題了。 如果鋼筋中沒畫,圖形算量中只好補上去 在合理范圍內(nèi)
2012-01-09 13:50:18
你那情況只能把暗柱全刪掉,改為墻,沒別的辦法
2012-01-09 17:01:57
