  • 從2009導入過來的剪力墻加上暗柱和連梁的砼和模板量,與導過來把暗柱和連梁的構件刪除后只剩砼墻的砼和
    從2009導入過來的剪力墻加上暗柱和連梁的砼和模板量,與導過來把暗柱和連梁的構件刪除后只剩砼墻的砼和模板的量一樣嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個不好說的,要看看在鋼筋軟件中是否在暗柱處布置墻體沒有,有時連梁處也有墻體的,只要是墻體貫通布置,就可以在圖形算量軟件中將暗柱和連梁進行刪除(必須是同寬構件),這樣才能保證混凝土梁基本保持一致。模板量是不一致的。按照連梁時是考慮底模板的,而墻體是不考慮底模板的。
    2011-01-07 08:10:07
  • 本身暗梁、暗柱、連梁就是剪刀力墻的一部分,這些構件是不用另外計算的,導過來后計算的砼總數是一致的,只是模板量會增加,因為導入來它們的計算規則有變化。
    2011-01-06 08:22:14
  • 鋼筋導入圖形的時候,暗柱和連梁構件是不應該導入的;
    2011-01-06 08:19:56
  • 那要看你,暗柱和連梁部位畫墻了嗎,要是畫了,那就是一樣的,要是沒畫,就可能一樣,
    2011-01-06 08:20:11
  • 看你在建立鋼筋模型的時候,有沒有在有暗柱的地方,都畫了剪力墻? 如果都滿畫了,那么沒必要導入暗柱,如果有一部分沒有滿畫,那么都應該導入暗柱來計算砼方量。 所以建議在做鋼筋時,剪力墻都滿畫。
    2011-01-06 09:10:59
  • 從2009導入過來的剪力墻加上暗柱和連梁的砼和模板量,與導過來把暗柱和連梁的構件刪除后只剩砼墻的砼和模板的量一樣嗎 只要你按住的位置畫有剪力墻,與導過來把暗柱構件刪除后只剩砼墻的砼和模板的量應該是一樣的;但連梁要看下面是剪力墻還是填充墻,如果是剪力墻,連梁是可以刪除,如果是填充墻連梁是不能刪除的,否則計算的混凝土及模板的量就不正確了。
    2011-01-06 10:22:22
主站蜘蛛池模板: 凤城市| 大渡口区| 师宗县| 邹城市| 马尔康县| 大田县| 社会| 马山县| 商都县| 安新县| 苏州市| 茶陵县| 左云县| 海城市| 慈溪市| 广德县| 金溪县| 宁远县| 松滋市| 马山县| 龙江县| 嘉定区| 南京市| 龙口市| 织金县| 乐山市| 临泉县| 旬阳县| 黎平县| 师宗县| 石柱| 都昌县| 阜新| 离岛区| 和田县| 宝兴县| 连城县| 任丘市| 天水市| 西城区| 红原县|
