13726445457 2011-09-07 00:02:48 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 667查看 5回答
柱截面編輯鋼筋
如何正確定位下圖H邊內側30CM處和B邊不等距縱筋?其它方法是可以解決,但這樣的柱好多呀,用三個柱疊在一起或編輯鋼筋修改和輸其它鋼筋都好麻煩.哪位大俠有簡便方法? 別人用的斯維爾軟件除定位角筋和邊筋外,還多一任意縱筋可準確定位柱內任一位置縱筋.輕松解決.廣聯達為啥不開發這個任意縱筋呢?
已采納是的,處理異形柱截面編輯鋼筋確實比不上斯維爾軟件。
2011-09-08 16:29:23
個人意見,你可以拆開來定義嗎,軟件是不是沒有真正理解透吧
2011-09-07 09:08:31
首先用CAD繪制柱截面表,然后用CAD識別功能導入即可。
2011-09-07 08:14:52
是嗎!我本人研究過斯維爾軟件,斯維爾軟件趕不上廣聯達的!
2011-09-07 02:00:03
您好,這種類型的柱子確實無法用任意布置縱筋來編輯,是否可以嘗試用其他鋼筋輸入的形式,或用剪力墻來代替。如果解決,請及時采納滿意答案,否之,請繼續提問。
2011-09-08 16:12:00
