  • 2009鋼筋中柱子的箍筋4*4形式里邊的小箍筋的長度如何根據實際情況修改?
    2009鋼筋中柱子的箍筋4*4形式里邊的小箍筋的長度如何根據實際情況修改?例如柱子的一側縱筋,除角筋外有4根或5根,箍筋是4*4 肢箍,大箍套小箍,里邊的小箍長度如何定義?
    4*4肢箍,通常只有一個標準,也就是軟件默認的大箍套兩小箍,其長度軟件已經按箍筋標準作了考慮,無需人工干涉。除非設計圖對這種類型(4*4)的箍筋另行規定(如果是這樣,那么設計圖會對箍筋長度、位置作出明確說明的)才需要人工調整,調整時當然是按設計圖說明來做。 調整的方式通常采用柱截面編輯的方式。
    2011-01-07 14:15:16
  • 柱子的一側縱筋,除角筋外有5根,箍筋是4*4 肢箍,大箍套小箍,里邊的小箍長度施工用手工計算是: (柱邊長-2*保護層-7根鋼筋的直徑)/6=縱筋間的距離 縱筋間的距離*2+3根鋼筋的直徑+2*箍筋直徑=箍筋的外皮寬度 軟件里的箍筋4*4計算后,小箍筋的寬度和手工計算的小箍筋寬度調整一下,鎖定構件,再計算的出的箍筋就是實際工程使用的箍筋。 實際箍筋配置的宗旨是能使柱縱筋的間距均勻相等,在看內箍筋封閉縱筋的根數計算出箍筋的寬度。
    角筋
    2011-01-07 19:35:43
  • 2009鋼筋中柱子的箍筋4*4形式里邊的小箍筋的長度如何根據實際情況修改?例如柱子的一側縱筋,除角筋外有4根或5根,箍筋是4*4 肢箍,大箍套小箍,里邊的小箍長度如何定義? 答:方法有幾種,比較放心的方法如下,使用截面編輯,輸入構件尺寸,自己對照圖紙編輯鋼筋。
    縱筋
    2011-01-07 13:49:46
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 和林格尔县| 通海县| 都江堰市| 利川市| 宁南县| 弥勒县| 运城市| 罗定市| 和田县| 辽阳市| 九台市| 厦门市| 济源市| 长岛县| 永丰县| 芦溪县| 东台市| 涞源县| 孟连| 琼中| 甘孜| 湖北省| 天镇县| 元江| 凤凰县| 德兴市| 梨树县| 徐水县| 阿图什市| 武定县| 武夷山市| 东宁县| 东阿县| 徐水县| 辉县市| 三江| 通渭县| 田林县| 襄汾县| 铜川市| 福建省|
