wangyuji 2010-05-10 19:41:27 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1124查看 4回答
鋼筋砼樁鋼筋如何定義及布置
樁基鋼筋如何布置,我在屬性框“其他鋼筋”里輸入,新建8#螺旋形箍筋,箍筋大樣圖中的“間距、段數(shù)”是什么意思。我采用參數(shù)化樁基中的“護(hù)壁樁4”,里邊尺寸A、B、C、H5代表多少,特別是B代表多少。有沒有其他辦法輸入鋼筋。
已采納答:間距指的螺旋鋼筋的間距,對于段數(shù)指的是螺旋箍筋有幾段。“護(hù)壁樁4”,里邊尺寸A表示松土厚度、B松次堅石厚度、C護(hù)壁高度、H5表示護(hù)壁每段的高度 答;是的,如果你的圖紙設(shè)計中沒有次堅石時,可以改為零.對于樁鋼筋的處理,一般是用單構(gòu)件中的參數(shù)輸入進(jìn)行處理.
2010-05-10 19:57:03
B代表的是矩形樁的截面寬度
2010-05-10 20:15:08
螺旋箍筋的計算公式 {(3.14D)^2+d^2}^0.5 d為箍筋間距 D為籠子的直徑 上述計算為單圈的長度 8#螺旋形箍筋中間距N1指箍筋的同一螺旋點間距、D1為箍筋直徑、段數(shù)為箍筋分幾段施工,也就是中間有沒有搭接的問題,不如樁長6米,箍筋可以是1根(也就是1段)連續(xù)做成,也可以2根做成;如果是2段,那么后面的根數(shù)就是2;
2010-05-10 20:26:38
B代表的護(hù)壁砼的高度,A代表樁上口的連續(xù)兩個護(hù)壁的高度 C為護(hù)壁樁的總高度H5為最上邊的護(hù)壁高度
2010-05-10 19:46:47
