35****@qq.com 2012-05-25 10:38:08 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 4952查看 2回答
筏板鋼筋的保護層
筏板的底、側、頂保護層厚度不同時,查GGJ2009有如下規定,那么梁、板、柱等的保護層厚度也可以這樣設置嗎? 1、名稱:根據圖紙輸入構件的名稱,該名稱在當前樓層的當前構件類型下是唯一的。 2、混凝土強度等級:當前構件的混凝土強度等級,軟件默認會讀取樓層管理中的標號信息,當前構件與樓層管理中的不一致時,可以單獨修改。 3、厚度(mm):筏板基礎的厚度,單位mm。 4、底標高(m):基礎構件的底標高,軟件默認為層底標高,可以根據實際情況進行調整。 5、保護層厚度(mm):默認為樓層管理中該構件類型的保護層厚度,當前構件如果保護層有特殊要求,則可以根據具體情況修改。底、側、頂保護層不一致,用/隔開,例如30/20/15。
已采納筏板的底、側、頂保護層厚度不同時,查GGJ2009有如下規定,那么梁、板、柱等的保護層厚度也可以這樣設置嗎? 可以這樣設置。
2012-05-25 13:58:29
與筏板一樣,梁、板、柱等的保護層厚度也可以這樣設置
2012-05-25 10:41:03
