sx****@163.com 2013-11-14 22:47:56 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 783查看 1回答
懸挑板鋼筋
1、上部鋼筋伸入梁內(nèi)如何修改長度?怎么直接輸入長度? 2、若上部鋼筋不在梁內(nèi)錨固,而與內(nèi)部板負(fù)筋為同一鋼筋時(shí),如何設(shè)置?這種情況下,梁內(nèi)外板的分布筋直徑間距不一致,怎么設(shè)定? 3、若上部鋼筋在板端部彎折兩個(gè)90度后作為底筋伸回梁內(nèi),(相當(dāng)于一個(gè)U形箍),且在端部上下設(shè)兩根加強(qiáng)筋(與分布筋不同直徑),鋼筋如何設(shè)置?
已采納用你定義的鋼筋,在屬性的左或右彎折中輸入。
2013-11-14 23:01:29
