淡淡的藍色 2011-04-06 20:30:48 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 351查看 5回答
GGJ2009 柱箍筋中遇見的問題
GGJ2009Z:在柱子箍筋中,如果是4*2的箍筋,如何把B方向內側的鋼筋改成2個拉鉤式的單箍筋?有人能告訴下嗎,求教求教啊。。。
利用編輯柱 怎么樣的都可以
2011-04-06 20:32:33
在界面編輯里修改
2011-04-06 21:03:58
在“其它鋼筋”里面輸入“沒有彎折”“帶彎勾”。
2011-04-06 21:09:26
新建柱子 在屬性中選擇截面編輯 自己修改箍筋信息
2011-04-06 20:33:37
在屬性中選擇截面編輯'是' 進行編輯修改柱鋼筋信息。看截圖
2011-04-06 22:02:04
