江南絲竹 2011-01-03 11:26:57 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 511查看 6回答
2008圖形算量繪圖問題
使用2008圖形算量軟件,框架結構角柱也是按軸線布置,不偏心,外墻外邊線與框架柱外邊線平齊,怎么畫?軟件中框架梁可以與框架柱外邊線平齊,但外墻外邊線與框架柱外邊線平齊就不好處理了,請指教!
(6)
已采納先按軸線畫好柱和墻 ,再使用平齊功能
2011-01-03 11:30:39
1、在墻構件菜單下,用平齊命令進行對齊柱邊的處理。 2、選中繪制的墻,在屬性中修改距左邊軸線距離。
2011-01-03 11:37:06
先畫框架柱,然后再畫其他構件,用平齊命令將其他構件與柱子對齊就可以了
2011-01-03 12:29:20
用對對齊功能
2011-01-04 11:52:04
在墻構件下,先要把柱顯示出來(在中文(中國)輸入法狀態下,按Z鍵,柱就顯示出來了),然后利用單對齊功能,先點柱邊線,再點需要平齊柱的墻外邊線,就行了
2011-01-04 17:50:58
先按軸線畫框架柱,然后軸線畫外墻,用對齊的功能使之與柱外邊對齊,再用延伸的功能使之互相相交即可。
2011-01-03 17:39:20
