陽光帥哥 2009-03-30 19:02:39 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 840查看 4回答
江蘇的廣聯(lián)達(dá)2008圖形算量現(xiàn)在能繪圖計(jì)算飄窗嗎?
江蘇的廣聯(lián)達(dá)2008圖形算量現(xiàn)在能繪圖計(jì)算飄窗嗎?如何繪圖和套定額?
已采納畫飄窗只能起到好看的作用,沒有實(shí)際意義的,因?yàn)槲沂《~規(guī)定,飄窗板按雨棚計(jì)算,那當(dāng)然也按雨棚繪圖了,至于飄窗只是從形式上命名的,實(shí)際上還是按材質(zhì)分類套定額的,飄窗板也可以用現(xiàn)澆板畫圖,做法套雨棚定額,飄窗用帶形窗畫圖,做法套窗定額,飄窗處的梁可以套圈梁定額,也可以合并到砼墻工程量里。無需單獨(dú)計(jì)算飄窗的工程量
2009-04-05 19:28:20
能!建立飄窗構(gòu)件,套上做法子目后就可以繪圖布置了。 看看你的版本號(hào),是不是還是753版本的。
2009-03-30 19:06:40
廣聯(lián)達(dá)2008圖形算量現(xiàn)在能繪圖計(jì)算飄窗, 在GCL2008中飄窗是按組構(gòu)件建立的,即根據(jù)設(shè)計(jì)在相應(yīng)的梁、板、墻、帶形窗等構(gòu)件先建立相應(yīng)的構(gòu)件,套上相應(yīng)的構(gòu)件做法,在一個(gè)飄窗的位置分別將這些構(gòu)件畫上組成一個(gè)完整的飄窗,然后點(diǎn)繪圖界面里的新建組合構(gòu)件,拉框選擇已經(jīng)畫好的飄窗,選擇好插入點(diǎn),到其他有飄 窗的位置點(diǎn)畫上就可以了
2009-03-30 19:08:46
江蘇的廣聯(lián)達(dá)2008圖形算量現(xiàn)在能繪圖計(jì)算飄窗嗎?如何繪圖和套定額? 能。2008中沒有飄窗構(gòu)件,飄窗構(gòu)件是組合構(gòu)件,繪制好飄窗有關(guān)的構(gòu)件后,點(diǎn)組合構(gòu)件按鈕,彈出對(duì)話框,選定有組合的構(gòu)件,按照提示操作,就完成飄窗的組合。 所有構(gòu)件的做法都在建各個(gè)構(gòu)成飄窗的構(gòu)件中套用定額子目。
2009-03-30 19:12:07
