zkj478434307 2010-05-25 17:11:15 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 377查看 5回答
圖形算量2008
圖形算量2008中如何自能布置墊層的,我把筏板畫好了,選擇智能布置面狀墊層時怎么不行啊
已采納1、你新建一個面式墊層,設置好厚度哪些 2、然后點擊繪圖,點那個智能布置,按伐板自動生成墊層,左鍵選擇伐板右鍵確定輸入出邊距離即可 如果你操作沒有問題還是沒有布置上去的話,檢查一下你的墊層是不是建的面式墊層,還有就是標高那些有沒有錯誤,下次這樣的問題說明一下提示的什么錯誤哈,不然不好幫你想辦法 實在不行可以給廣聯達公司服務部打電話網絡解決一下
2010-05-25 17:16:20
在面式墊層處點擊智能布置——筏板,然后在繪圖區選擇要布置墊層的筏板,右鍵確定即可
2010-05-25 17:16:49
你到墊層中間去新建一個墊層構建以后,然后根據智能布置面狀墊層。
2010-05-25 17:21:26
定義一個面式墊層,點智能布置再選擇筏板可以實現自動布置墊層。
2010-05-25 17:44:02
點菜單欄上“智能布置”,選擇筏板即可布置。
2010-05-25 17:12:50
