mxaiss 2011-07-05 15:13:47 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 457查看 6回答
圖形算量中繪圖問題
用圖形算量繪圖 有時候會遇到樓上的結構圖層和下面的是一樣的 我然后從構件里 從其他樓層里復制 為什么不是繪制好的呢 只把那些定義好的復制過來 圖形卻沒有 是不是還得重新繪制呢?
(6)
已采納要復制圖元才行,復制構件是不行的。
2011-07-05 15:15:02
用圖形算量繪圖 有時候會遇到樓上的結構圖層和下面的是一樣的 我然后從構件里 從其他樓層里復制 為什么不是繪制好的呢 只把那些定義好的復制過來 圖形卻沒有 是不是還得重新繪制呢? 選中下樓層的構件圖元,點樓層,選復制選定圖元到其它樓層就可以了。
2011-07-05 15:16:41
批量選中(或按F3)需要復制的構件 選中后點選定圖元復制到其他樓層就行 這樣圖元信息及圖元實體都能復制到其他層的
2011-07-05 15:18:08
這是你在定義界面復制的,這樣復制只是復制的構件列表。 你應當在繪圖界面,點擊【樓層】按鈕,再進行下一步的從其他樓層復制構件,這樣復制過來的就是繪圖的構件,包括做法一起復制過來了。
2011-07-05 15:18:21
用圖形算量繪圖,遇到結構圖層和其他樓層相同時,先選中該構件,點擊樓層→復制選定圖元到其他樓層→選擇需要復制到的目標樓層,點擊確定。
2011-07-05 15:38:29
要選擇“從其它樓層復制構件圖元”。是不用重新布置的。
2011-07-05 15:16:29
