001 2010-09-16 11:18:12 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 485查看 7回答
2008圖形算量
請(qǐng)問在2008圖形算量中,地下室外墻防水上下翻邊如何在工程一表達(dá)式中設(shè)置?問題補(bǔ)充:如何在工程量表達(dá)式中設(shè)置?
(7)
已采納下翻邊一般筏板凸出部分全部要做的,你可以在筏板里面找代碼,名字叫:外墻外側(cè)筏板平面面積。上翻邊好像一般沒有的吧?如果要的話也只能用墻的長(zhǎng)度來計(jì)算了。
2010-09-16 14:01:07
直接墻裙就可以了,使用墻裙的工程量代碼
2010-09-16 11:21:44
用單墻面裝飾定義布置。 “定義時(shí),它只能顯示墻面抹灰面積表達(dá)式(QMMHMJ)無法加上翻邊?”可以通過設(shè)置它的頂標(biāo)高。
2010-09-16 11:19:18
可以按外墻長(zhǎng)度代碼乘以翻邊防水的展開的寬度
2010-09-16 11:21:18
用自定義線來進(jìn)行處理。
2010-09-16 11:19:15
直接在工程代碼中選中長(zhǎng)度乘以墻高加上下翻邊的總高度計(jì)算。
2010-09-16 11:21:06
你好,設(shè)置外墻周長(zhǎng)乘以翻邊高度這個(gè)代碼即可。代碼也是可以在原來的基礎(chǔ)上編輯的。 那你可以用自定義面或者墻裙來計(jì)算出這一部分的面積。 可以吧,看看是不是輸入錯(cuò)誤。
2010-09-16 11:21:54
