永恒 2011-01-03 10:00:39 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1065查看 5回答
關(guān)于現(xiàn)澆板鋼筋的問題
如下圖,現(xiàn)澆板鋼筋K20是什么意思?它是什么鋼筋?K15 、K18 、K20?板的馬蹬筋一般設(shè)置幾號鋼筋?間距多少?
已采納現(xiàn)澆板鋼筋K20是什么意思?它是什么鋼筋?K15 、K18 、K20?----這要查看你的圖紙,設(shè)計(jì)說明上會有標(biāo)注的。板的馬蹬筋一般設(shè)置幾號鋼筋?間距多少?---看施工組織設(shè)計(jì);如果沒有施工組織設(shè)計(jì),可按常規(guī)做預(yù)算。比主筋低一個(gè)規(guī)格,間距1000,長度板厚減兩個(gè)保護(hù)層外加200。結(jié)算,要按簽證。
2011-01-03 10:08:45
馬蹬筋一般是8個(gè)或10個(gè)的
2011-01-03 10:04:28
這個(gè)是負(fù)筋的編號
2011-01-03 10:02:51
負(fù)筋啊 馬凳筋你這個(gè)圖紙沒有啊 怎么告訴 如果我告訴你了 我不成神仙了
2011-01-03 10:03:06
表示一種鋼筋規(guī)格。。。。你看k20即表示板負(fù)鋼筋又表示板底鋼筋
2011-01-03 10:03:32
