30****@qq.con 2010-07-17 14:32:12 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 656查看 6回答
現澆板鋼筋
在現澆板中,有多塊板組成一塊大板,我在布置受力鋼筋時是分成小板布置鋼筋,還是在大板一塊中布置,那種合理,那種布置鋼筋多一些。
(6)
已采納按多板來不還是按照單板來布置是要區分情況的: (1)如果每塊板的布筋信息都是一樣的,且設計上面也是按照一塊整板來布置的話,就應該采用多板來布置。 (2)如果每塊板的鋼筋信息不一樣,就得采用單板來布置。總的原則,要按著設計圖紙走。 針對第一種情況,單板布置的鋼筋量要大于多板布置的鋼筋量。
2010-07-21 11:58:00
按設計圖紙布置。
2010-07-18 10:04:08
如果組成大板的多塊板的布筋是一樣的,而且板頂標高也相同,可以選擇多板布置,這樣比較快和省事,如果組成大板的多塊板布筋不一樣,那只有分成小板布置了,在實際施工中板的布筋也是遵循能通常布置的就通長布置,這樣減少鋼筋搭接,省工省料。
2010-07-17 14:39:18
最好按多塊,但要掌握長度不要超過鋼筋的定尺長度,這樣符合實際施工!
2010-07-17 14:39:30
受力筋在大板中一次布置比較簡單,工程量是相同的。
2010-07-17 14:40:04
如果鋼筋直徑級別不同的話是不可以按一塊大板來定義的,你可以把板劃分后再去布置。
2010-07-17 17:15:47
