shiyi0313 2010-06-17 14:10:35 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 862查看 4回答
關(guān)于現(xiàn)澆板的負(fù)筋
我用GGJ2009畫圖時,遇到一個圖紙,在一塊現(xiàn)澆板上,圖上只有負(fù)筋,沒有受力筋; 1:是不是這種情況就把“負(fù)筋底部的分布筋”當(dāng)成受力筋來處理呢?還是根本就不畫受力筋,只畫負(fù)筋就行了? 2:是不是現(xiàn)澆板可以不用設(shè)置受力筋而只有負(fù)筋呢?問題補(bǔ)充:此板位于中間樓層,不是屋面板
已采納負(fù)筋底部的分布筋和受力筋是不一樣的 現(xiàn)在的設(shè)計一般是不把受力筋畫到CAD圖上的了,一般是在每張板的定位布置圖上有個小說明,說明里會說清楚的,如果沒有的話你就得詢問一下設(shè)計師了!
2010-06-17 15:31:24
還要看你的板式什么板 要是樓板 肯定有受力筋 負(fù)筋分布筋和 受力筋 是兩回事 最好問下設(shè)計院
2010-06-17 14:15:17
你好! 不是這樣的,受力筋肯定有,建議你檢查一下圖紙設(shè)計及相關(guān)的說明,板是不能沒有受力筋的。
2010-06-17 14:16:05
是哪個樓層的現(xiàn)澆板啊?如果是屋面板,有可能設(shè)置的是溫度筋
2010-06-17 14:34:04
