136****6916 2019-02-09 21:51:16 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 918查看 3回答
現澆板鋼筋如何定尺
現澆板鋼筋如何定尺
已采納按常規的9m定尺長度就可以
2019-02-09 21:55:57
前提要看當地的定額規則,及是否可以計算定尺的鋼筋搭接或接頭,如是可以計算,那么規則也會有相應的說明要求。這個不同地方的定額規則是不一樣的,就如廣東定額規則是不另外計算,及鋼筋的制作安裝已經綜合考慮了這方面的費用。
2019-02-09 21:56:45
現澆板的是小直徑鋼筋,一般是盤螺,國家定額規定的是定尺12m、四川使用9m定尺并不妥,需現場簽證確認。
2019-02-10 09:46:28
