精信 2010-11-11 19:23:10 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 744查看 5回答
關(guān)于現(xiàn)澆板內(nèi)馬蹬筋的計(jì)算
為什么我在現(xiàn)澆板內(nèi)設(shè)置了馬蹬筋,我的現(xiàn)澆板是雙向雙層的,他計(jì)算不出來馬蹬筋的量呢?問題補(bǔ)充:我是在定義現(xiàn)澆板的時(shí)候定義的馬蹬筋的,我畫其他有負(fù)筋的現(xiàn)澆板時(shí)都能夠計(jì)算出馬蹬筋的量,就是雙向雙層鋼筋的現(xiàn)澆板中計(jì)算不出馬蹬筋。不可能是馬蹬筋信息錄入不全,應(yīng)該是其他什么問題。
已采納關(guān)于現(xiàn)澆板內(nèi)馬蹬筋的計(jì)算?你如果把板刪了重畫,應(yīng)該可以解決此問題
2010-11-12 08:36:18
你在現(xiàn)澆板里點(diǎn)擊編輯鋼筋 應(yīng)該是會(huì)有的 馬鐙筋的信息是在現(xiàn)澆板定義的時(shí)候輸入的
2010-11-11 19:32:28
新建板構(gòu)件,屬性設(shè)置里有關(guān)于馬凳筋的圖形選擇,還要輸入具體的直徑及間距,最后在右邊的圖形處把綠色字體按你工程實(shí)際修改尺寸 匯總看看報(bào)表里有沒有馬蹬筋的量,你說的雙向是負(fù)筋還是受力筋,這個(gè)應(yīng)該對(duì)馬蹬筋沒有影響的
2010-11-11 19:39:09
那是你信息輸入的不全,或者是沒畫上
2010-11-11 19:25:20
我也遇到這種情況,可能是軟件的問題 你如果把板刪了重畫,應(yīng)該可以解決此問題 好多細(xì)節(jié)的問題,只經(jīng)認(rèn)直去核對(duì),就會(huì)發(fā)現(xiàn)好多細(xì)部錯(cuò)誤
2010-11-12 07:57:08
