wyzf 2011-01-01 15:02:36 | 河北省 其他專業(yè) | 500查看 3回答
已建構(gòu)件、做法、畫圖,匯總計算后,查看報表不顯示摸板工程量
問題補充:已建構(gòu)件、做法、畫圖,匯總計算后,查看報表不顯示摸板工程定額,導入GBQ4.0有摸板工程量,這是什麼原因造成的。
模板工程量在措施里面的 就是報表上面有一個措施的報表的
2011-01-01 16:04:28
可以在其它表中(如樓層砼構(gòu)件)顯示摸板工程量。
2011-01-01 15:04:22
算量軟件中查看措施報表就行了。模板是匯總在措施里的。按鈕在報表的左上位置。
2011-01-01 20:44:21
