weisuoqi12345 2011-07-16 15:20:38 | 河北省 其他專業 | 1036查看 2回答
主體結構鋼筋與砌體加筋的計算
在河北定額中,砼結構鋼筋定額子目中是不含損耗的,而砌體加筋的定額子目 是含有損耗的。 我通常是 在鋼筋軟件中畫完整個工程后,先把這個軟件復制一份,比如原版是1版、復制的是2版,匯總鋼筋工程量時: 我先打開1版,然后把所有的砌體加筋構件刪掉,然后查看報表,查看砼結構的各種規格的鋼筋用量(包括損耗),然后輸入相應定額; 然后再打開2版,在報表里只查看砌體加筋的工程量(不包括損耗、因為砌體加筋定額已包含損耗),然后輸入砌體加筋的定額。 我感覺這樣有點費事,請問各位前輩有沒有什么方便、快捷的處理方法! 謝謝!
不用這么麻煩,在工程設置--工程信息--工程設置--損耗模板,下拉選擇當場的計算規則即可。
2011-07-16 15:26:31
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
