zqwshrwdtx 2010-06-09 09:45:45 | 河北省 其他專業(yè) | 569查看 3回答
關(guān)于圖形算量的問題
1。我想把圖集里的做法直接在屬性編輯器里反映出來,怎么選擇?(比如臺(tái)階) 2。 還有坡道在哪里找啊?我在模塊導(dǎo)航欄里沒有找到坡道這一項(xiàng), 3。我想看一下臺(tái)階的工程量,選擇“查看工程量”表里怎么沒有顯示工程量的數(shù)值?我選的是“自動(dòng)套去做法” 4。我的圖形算量軟件的“匯總計(jì)算這一項(xiàng)沒了”怎么找出來? 5,圖形算量軟件把所需要繪制的都完成后,匯總一下,軟件會(huì)計(jì)算措施費(fèi)嗎?
已采納1、根據(jù)相應(yīng)做法套上相應(yīng)的定額項(xiàng)即可,如果想要明確可以在定額項(xiàng)名稱里增加你想要的內(nèi)容來明確。 2、軟件沒提供坡道構(gòu)件,可以根據(jù)要計(jì)算的工程量需要來用別的構(gòu)件來代替。考慮坡道與散水有扣減關(guān)系,建議用臺(tái)階來代替來做。 3、軟件提供的量,你用查看工程量的方式無法查出定額做法的工程量,而是軟件提供的各種量的數(shù)據(jù),如需要查找相應(yīng)做法的工程量,最好到報(bào)表里去查看。 4、匯總計(jì)算沒有了,原因好多種,有可能是你用了非正版的狗做的工程,如果你確認(rèn)未用非正版狗打開的話你可以找一下當(dāng)?shù)氐氖鄯R部梢韵葘?dǎo)入鋼筋,再新建一個(gè)圖形算量文件,再導(dǎo)回來(只能是臨時(shí)解決一下) 5、圖形算會(huì)把大多數(shù)的量都計(jì)算出來,與構(gòu)件實(shí)體有關(guān)的量都能計(jì)算。對(duì)于其它按系數(shù)計(jì)取的措施費(fèi)是不能計(jì)算的,那要到計(jì)價(jià)軟件中完成。
2010-06-09 10:08:45
2、坡道按臺(tái)階繪制 3、先匯總才有工程量
2010-06-09 09:53:46
直接在項(xiàng)目特征中進(jìn)行描述 坡道可以用平板進(jìn)行替代 臺(tái)階需要設(shè)置踏步數(shù)的 如果你的軟件是正版,直接按F9就可以了
2010-06-09 09:54:30
